Je n'ai pas trouvé trace de conseil pour le réglage de la pédale d'accélérateur sur une TF dans le forum..
Elle a un jeu de 1cm en appuyant et je n'ai pas vu ou l'on pouvait régler la pédale ou le cable (je ne me suis peu être pas assez tordu la tête ??)
Merci d'avance
Réglage pédale
le réglage du jeu dans le câble d'accélérateur s'effectue avec le tendeur
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/Th ... hy_200.JPG au niveau du throttle body
- Kirk 14 35
Bon c'était ça, merci. il suffit de déclipser le cable du boitier papillon de faire faire quelques tours au support et on récupère le jeu du cable et par conséquent de la pédale.talli a écrit :Qu'appelles tu un jeu??? si c'est à quoi je pense regarde au niveau de ton boitier papillon pour voir si ce n'est pas ton câble d'accélérateur qui est détendu
