Suite à une vidnage à 45 000 km, après avoir monter un filtre à huile d'origine, j'ai à la mise en route du moteur une fuite importante au niveau de filtre à l'huile. Le filtre est déformé. En montant un adaptable je n'ai pas de fuite mais le filtre à l'huile se déforme aussi.
J'ai un soucis de démarrage à froid, une impresion que le V6 ne tourne pas sur tous les cylindres.
Avez vous une idée
Je recherche un guide technique, manuel d'atelier, Schéma du circuit d'huile. Toutes documentation technique sur le moteur V6 2,5l de 177cv.
[MG ZS] Probleme de pression d'huile
