Pierrick
relais
Pierrick
Message par relais »
une tite question...
Est ce possible qu'un relais fasse sauter un fusible autrement dit qu'il soit en court-circuit??
Ps:C'est le relais qui se trouve derriere le calculateur
Cdt Pierrick
Pierrick
Message par Pierrick »
personne n'a de reponse????
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Ca peut arriver que si un relais chauffe trop ou soit en court-circuit ça te fasse sauter un fusible oui
Pierrick
Salut a tous
J'ai enfin trouvé la panne de ma F c'etais un cable du faisceaux moteur (celui de la pompe a essence qui étais en court-jus)
elle redemarre et tout va bien
Merci a vous
Pierrick
