bobine allumage
- GIGI79
bobine allumage
salut a tous,une simple question:
POURQUOI toutes vos bobine d'allumage ont la tete vers le bas???.IL y a certainement une explication!.MERCI de me l'a donner
Bonjour, c'est aussi une question de bulle(s), si l'huile diélectrique isolante chauffe et dégage du gaz ou s'il y a une bulle dans l'huile, cette bulle (un poil conductrice) remonte .... vers le haut, le bas et la connectique sont donc toujours bien noyés dans l'isolant.
Pour éviter les nuisances de ce phénomène naturel, les tout gros transformateurs sont équipés d'un relais Bucholz.
Gigi,
Mais non, mais non...
Ca doit être pour ne pas perdre la tête ou pour coincer la bulle! Plus sérieusement, je pense que ça n'a aucune importance et d'ailleurs, il semble logique de penser que tête en haut et compte tenu de la forme extérieure de la bobine, la chambre d'expansion pour la bulle se situe dans sa partie conique vers la sortie THT.
Cdt.
Cdt.
Pour avoir eu pas mal de marque d'auto entre les mains je pense que, en haut, en bas ou à l'horizontal le résultat est le même. Après c'est une question de fils allant à la bobine, trop court je retourne celle-ci et cela se connecte et fonctionne. Sur les SIMCA, Lancia ou les Renault, Talbot ou encore TVR etc... la tête est en haut et jamais eu de problème.
La MGB c'est en bas pourquoi pas....
- jean-marie
