J'ai sur mon MGB 66 des "cliquetis" moteur entre 2500 et 3000 tours ?
La voiture à un allumage électronique.
Pouvez-vous m'aider .
merci d'avance
Bàv
Cliquetis du moteur sur MGB
Invité
il y a trop d'avance à l'allumage
pour enlever de l'avance à l'allumage il faut tourner le corps de l'allumeur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, par toutes petites touche
si l'allumeur est un 25D4 il y a sur le corps de la capsule à dépression une molette pour un réglage de l'avance, 55 clicks représente 5° d'angle de vilebrequin
est ce que la courbe d'avance de l'allumeur correspond aux caractéristiques du moteur
Invité
François2
Renou-Invité
