problème temoin d huile
redbull
Message par redbull »
bonjours a tous,
j ai un probleme avec mon temoin d huile et le cadrant de temperature d huile .
je m explique, lorsque je tourne a gauche (rond point par exemple), mon temoin d huile s allume sur le tableau de bord et le cadrant de temperature d huile deraille.
apres, lorsque je rebraque tout rentre dans l ordre.
je n y comprend rien!!!!!!!!!!!!!!
ps: mon niveau d huile est au max donc *SMS* pas sa le probleme .
sa me le fait depuis 1 semaine, avant r.a.s
*SMS* une mgf vvc
quelqu'un peut il m aider?
alan
Message par alan »
commences par vérifier les branchements.
redbull
j'ai vérifié ce matin les branchements derriere la console centrale et rien a signaler.
il va falloir que je verifie la sonde sur le moteur mais je ne sais pas ou elle est. quelqu'un c'est il ou elle se trouve?
alan
Message par alan »
Je pensais: à partir du moteur :)
vérifies aussi qu'il n'y a pas un fil dénudé qui touche quelque part quand tu tournes à gauche.
lezav
Message par lezav »
si tu parle des baromètre de pression d'huile, y'en a deux .. a côté de l'alternateur sur le bloc moteur ..
redbull
ok, merci pour vos réponses
je vérifie des demain matin
