Bonjour.
Si tu as bien lu le post précédent de manu 59, il fait exactement ce que tu décris, et ce sans le condensateur, ce qui l'élimine dans un premier temps. Le rupteur il le supprime et le remplace en faisant toucher manuellement et rapidement le fil de masse, lorsqu'il enlève le fil, il ouvre le circuit et génère la surtension tant convoitée !
Son test est correct
panne d'allumage
