Stupeur et Tremblements
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquerir une MG TF 80ième anniversaire de 2004, avec 18 000km (ma première MG).
Cette voiture est en très bonne état, et c'est vraiment un coup de coeur pour moi.
Par contre, à ma première grande sortie sur autoroute, je fus très surpris de voir la voiture (surtout la direction) trembler très fortement vers les 110km/h, ces tremblements s'attenuant au délà de cette vitesse?
(La pression des pneus est ok.)
Est-ce caractéristique de ces voitures? Je pense l'emmener au garage dès que possible mais je souhaitais avoir votre opion.
D'avance merci pour vos réponses.
Stéphane.
Stéphane.
- Laviolette
- année : 2004
Dans l'ordre je vérifirai :
- pression des pneus : ça mange pas de pain mais tu dis que c'est ok ? C'esta à dire entre 1,8 et 2,0 devant entre 2,2 et 2,5 à l'arrière (fait à froid évidemment)
- équilibrage des roues : les 4 (+1 avec Alan)
- Géométrie complete
- ensuite : les méchancetés: suspensions? (amortos), choc avant?(triangles...)mais a partir de là c difficile de la voir sans lever la voiture avec un professionnel.
Dans le genre, j'enfonce les portes ouvertes : ça te le fait bien à vitesse stabilisée et de manière continue... Ce genre de voiture est assez "légère" par rapport à des voiture plus conventionnelles : si tu n'as pas l'habitude, ou si tu n'as pas beaucoup roulé avec, par exemple, tu peux avoir une sensation d'instabilité qui n'est qu'un ressenti.
En tout état de cause une vérification avec un professionnel s'impose.
Tiens nous au courant.
Godinou
Godinou
Après lecture de vos post, je souhaite apporter ces précisions :
L'un des pneus arrières est neuf suite creuvaison et l'autre mi-usé.
Lorsque je l'avais essayé, je n'avais pas constaté de tremblements, par contre, j'ai fait la pression des pneus ya quelques jours et j'ai constaté que le pneu mi-usé était à 1,9 de pression et l'autre neuf à 2,4. J'ai mis 2,5 aux deux
comme indiqué dans le bouquin et depuis je constate les tremblements, je ne veux pas faire de raccourci atif mais il y a peut être un lien.
Cela pourrait-il venir de la différence d'usure des pneus arrières?
+1
et les 2,5 bar qu'il y a dans le bouquin sont un peu trop.
sur la F, dans le bouquin, c'est 1,9 à l'avant et 2,1 à l'arrière, et ça bouge pas mal.
Dans le manuel atelier, c'est déjà plus les mêmes chiffres : 1,8 à l'avant (en 185/55), et 1,9 à l'arrière (en 205/50).
A 1,8 et 2 c'est impec. Je suppose que pour le TF c'est à peu près la même chose.
Bonjour a tous ,
Donc la voiture tremble entre 100 et 130 km/h
il faut donc que les pneus soit les meme sur chaque trains,a la bonne pression et équilibré correctement
d'apres ce que j'ai appris a l'école quand la voiture tremble vers les 90 km/h c'est probablement l'équilibrage des roues et à partir de 110 120 km/h
c'est le parallélismes (allignement des roues avant par rapport aux roues arrière)
Au pire ily a un pneus déformé.
Vérifie aussi ta hauteur de caisse droite /gauche
CDT Pierrick
CDT Pierrick
Je pense aussi que l'on est pas a 100 grammes dans les pneus.
Si tu as vérifié l'équilibrage des roues.
Tu peux soulever les roues une a une est vérifier le jeu dans les roulements.
Regarde si la voiture n'est pas plus haute d'un coté par rapport a l'autre. Les suspensions sont indépendantes de droite et de gauche.
Suite à la visite chez le garagiste, voici le résultat des courses :
l'un de mes pneus arrières était "bosselé".
En fait, le propriétaire précedent n'a jamais dû faire la pression et quand je l'ai faite, le pneu n'a pas supporté et s'est completement déformé.
Je viens de changer le pneu et tout est nickel!!!!
Merci pour votre soutien et bonne route sans tremblements.
