Cliquetis moteur
Bernard de Paris
Cliquetis moteur
Message par Bernard de Paris »
ma B de 1974 sort de révision chez un spécialiste de la région parisienne après assez grosse réparation (guide de soupape qui avait retrouvé sa liberté, cause inconnue, pas de chauffe particulière, conduite pépère...Caprice d'anglaise?). Revenons à mon sujet: tout est neuf, allumage électronique etc... A 2000 /2200 tours en 4ème et à chaud seulement, cliquetis quand je roule sur un filet de gaz et que j'accélère légèrement. Question d'avance? Elle ne cliquète pas à froid...Question de richesse d'un ou des carbus (SU)? Sinon, elle ronronne bien, démarre impec...
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Bonjour Bernard ( de Babette ? ),
Ta voiture c'est un B/GT BRG?
Sur une culasse fonte, les guides ne bougent pas d'eux-mêmes: ils sont montés à la presse et pour avoir essayé, il faut donner un bon coup de massette pour le retirer. A moins que le remplaçant ne fût point à la bonne côte de serrage, je ne vois pas trop d'explication simple. Le filet de gaz c'est l'épreuve test , la dépression est maximale dans le collecteur d'admission, je regarderais du côté de la capsule à dépression qui se vérifie facilement pour tester la fiabilité de la membrane. Sue cette capsule, il y a un réglage par molette, tu peux retarder d'1°/2° soit 11/22 clicks si le contrôle précédent a été réalisé.
Bonne route.
Bernard de Paris
Merci, ami Renou,
je vais vérifier de ce côté là.Sinon,
je ne suis pas le Bernard de Babette et ma B n'est pas une GT!
Bien à vous!
Utilisateurs parcourant ce forum : xtrm et 1 invité
