Bonjour les MGB's
j'ai un bruit KLONG à repetition lorsque je passe la premiere ensuite je ne sais pas car le moteur doit couvrir ce klong , mais je pense qu'il se reproduit.
quelqu'un peut 'il me donner une idée de l'origine de ce KLONG est ce mes moyeux de roue , le pont ,etc , je souhaite des infos si vous avez afin de regler ce probleme , car j'ai un peu peur que cela ne finisse mal genre panne ....
merci de me communiquer votre experience ...
à bientot sur les routes du poitou charente ...
MGB rouge " 79 "
recherche info sur des KLONG's ....
BENOIT. ch.
Renou-Invité
Benoit premiére conclusion, ça n'a strictement rien à voir avec la couleur ni l'année. Le clong est plus présent lors de la "mise en route" puisqu'à ce moment précis, les composants rattrappent tous les jeux fonctionnels. Je regarderais déjà les cardans de l'arbre de trans, ensuite l'entre-dent du pont .
Bon courage.
Bon courage.
Invité
les pignons satellites du différentiel sont calé par des rondelles sphériques en cuivre qui s'usent, les pignons planétaires du même différentiel sont calés par des rondelles en fibres qui s'usent et même souvent disparaissent , le rattrapage de tout ces jeux fait klong
le pont salisbury est trés solide, c'est un pont de camionnette
BENOIT. ch.
Invité
