Je cherche a savoir en vain quel est le problème des étrier AP Racing 4 pistons dans les jantes des TF 135 comme la mienne:
Pourriez-vous m'expliquer ou es-ce que ca touche exactement?
Je vous remercie
RifRaf
Donc je pense qu'il faut impérativement des 16 pouces et les jantes 11 bâtons! A confirmer par le pro (BUG)...bugman23 a écrit :une 16 pouces mais meme modèle que celle que tu as car les autres 16 pouces ne laisse pas passé les gros freins à l'avant donc si tu creves à l'avant c'est mort...
surtout pas d'entretoiseRifRaf a écrit :Et si Bibi glisse une petite entretoise de 5mm sur chaque roue, ça réglerai le problème et changerai pas franchement le comportement routier?
