Jantes ZT-T
- Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
Jantes ZT-T
Bonjour à tous
J'ai un petit problème (et je pense ne pas être le seul)sur les jantes de ma voiture.
Avec le temps elles perdent de leur brillant c'est à dire qu'elles s'écaillent en quelque sorte.Bien sur ce phénomène augmente lors des lavages haute pression.
Le cas échéant comment avez vous traité ce problème, avec qu'elle méthodologie ( décapage, traitement de surface....)?
Ci dessous quelques photos des jantes, la première à peu prés correcte et le contraste avec les autres
Bonsoir à tous
Voila ci jointes les photos de l'état actuel de mes jantes (mon message du 26/04/2008).
Alors j'ai fait le tour de la question en allant voir des professionnels
La méthodologie est la suivante:
- éventuellement rattrapage des bords de jantes au tour ( par petites lichettes comme on dit dans le sud ouest)
- ponçage ou sablage
- reprises éventuelles avec mastic
- passage d'un primaire d'accrocchage
- mise en peinture epoxy
- sechage ou polymérisation au four
Pour ce qui est des prix cela peu dépendre des types de peinture utilisés. Par exemple si on utilise une peinture à base de chrome le prix est plus élevé.
Mais je crois qu'il y à une autre dimension dans le prix, c'est l'effet de mode qui peut le faire monter
Le tour de piste que j'ai fait va de 40,00 à 110,00?ht par jante
J'ai trouvé sur bordeaux parmis d'autres un ptit gar trés sympathique qui commence à avoir une bonne réputation (il s'est installé il y à 1,5 an)qui me fait les 4 jantes pour environ 150,00?. Le risque financier n'est pas important, je vais le faire travailler et je vous ferai savoir ce qu'il en est
Alors encore désolé je n'arrive pas à ramener les photos dans cette discussion. J'ai poutant reussi à les mettre dans l'album
Salutations
ALAIN
Salutations
ALAIN
Bonjour à tous
ça y est j'ai lancé les opérations de refection de mes jantes et le premier résultat que j'ai vu ce matin est super.
J'avais demandé que l'on en fasse qu'une pour voir si la couleur choisie rendait bien ce que je voulais.Le résultat est franchement au rendez vous, elle est absolument superbe.
J'ai choisi un gris anthracite pour relever un peu le caractère sportif de la voiture, mais sans pour autant qu'il soit trop prononcé.Ce gris comporte des petites paillettes argentées. La voiture est de couleur gris argent métal.
Je récupère la voiture vendredi matin, je mettrais les photos sur le forum.
Salutations
ALAIN
Salutations
ALAIN
Bonsoir à tous
Oui JMARC je vai remette les capuchons de roues avec le logo MG. Je les ai fait peindre (bord du logo) dans la même couleur que les jantes. On verra si c'est bien ou pas. Peu être aurais je du les laisser en gris argent. Dans ce cas j'en commanderai des neufs chez MG
AHNAKYN toutes peuvent s'écailler si leur traitement n'a pas été réalisé correctement.
Il semblerait que pour les dernières ZT et ZT-T il y ait eu des ratés sur la protection des jantes. Le peintre qui à repris les miennes par ponçage m'a dit qu'il n'y avait pas eu de primaire d'accrochage.
Le ZT-T V8 de Jean Marie à le même problème.
Salutations
ALAIN
Salutations
ALAIN
Bonjour STERLING827
Au final elles sont peut être un peut trop foncées.
Il n'est pas facile de bien se rendre compte à partir d'un nuancier de 100x50mm le rendu que l'on attend.
Jean Marie doit faire repeindre les jantes de son ZT-TV8 qui à le même problème en plus clair, et en fonction je ferais peut être repeindre les miennes.
Mais elles sont pas mal quand même, il faudrait que tu les vois.
Salutations
ALAIN
Salutations
ALAIN
