Vidange boite
Boîte de vitesse, arbre, ...
Lilian
Région : Grande-Bretagne
année : 1978
Vidange boite
Message par Lilian »
Je souhaite vérifier le niveau d'huile de ma boite de vitesse, voire faire la vidange. Or quand je regarde ma boite, il n'y a que 2 gros boulons :
- 1 de drainage situé sous la boite côté droit
- 1 qui sert sans doute au remplissage situé côté droit à l'horizontale.
J'avoue que je me demande comment on peut remplir à l'horizontale sans une pompe quelconque.
De plus, l'accès jauge représenté sur les éclatés en dessus de boite me semble complètement inaccessible. Quelqu'un sait il comment y accéder ?
Merci de votre aide.
Lilian.
Invité
Message par Invité »
il existe deux carters de boîte 4synchro, avant 74 et aprés 74 à l'apparition des rubberbumper, si la boîte de vitesse est de aprés 74, le bouchon latéral sert à la fois de remplissage et de niveau, il n'y a pas de jauge sur le dessus, pour le remplissage on peut soit utiliser une seringue, une seringue pour effectuer le remplissage des boîte de vitesse ou des ponts arrière, soit fabriquer un "outil" avec un tuyau et un entonnoir
Jackxs
Message par Jackxs »
Salut
Le sujet a deja été traité sur le forum il n'y a pas longtemps. Regarde un peu plus loin. Pour info il y a aussi le type d'huile car differente entre boite OD et sans OD.
Old Série
Message par Old Série »
Et petite question, peut être bête :silly: :D mais comment vous faites pour vous glisser sous la caisse pour atteindre la boite et faire la vidange ?
Vous la mettez sur chandelles (je suppose) ou alors vous avez un pont chez vous ou... c'est le garagiste qui se débrouille !!
Merci.
Olivier
JEF
Message par JEF »
Messieurs,
Justement je me pose également la question, sur ma BGT de 70, j'ai un gros bouchon de vidange en dessous et ensuite une plaque qui sert au montage d'un OD sur le côté et pas d'autres orifice visible, par où rempli t-on?
JEF
JEF
Message par JEF »
Messieurs,
Justement je me pose également la question, sur ma BGT de 70, j'ai un gros bouchon de vidange en dessous et ensuite une plaque qui sert au montage d'un OD sur le côté et pas d'autres orifice visible, par où remplit-on?
JEF
Invité
par le trou de jauge sur le dessus de la boîte
JEF
Message par JEF »
Invité
Ah bon, mais l'accès se fait comment par l'habitable en démontant la console?
Merci pour ton aide
JEF
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
En fait derriére la console sur le tunnel côté droit se trouve un gros tampon caoutchouc. Il se retire et donne accés à la jauge et à l'orifice de remplissage.
Cdt.
JEF
Message par JEF »
Merci RENOU,
Bien pratique comme accès !
Tu me diras c'est une Anglaise !
Bonne soirée
JEF
JEF
Message par JEF »
Merci RENOU,
Bonne soirée
JEF
nicoGT
Re:
Message par nicoGT »
Renou-Invité a écrit :Bonsoir,
Cdt.
Faut virer la moquette ??? Si quelqu'un a une photo de l'endroit de la jauge,ça m'intérresse...
MIDget
année : 1953
Re: Vidange boite
Message par MIDget »
Re: Vidange boite
Message par temp7 »
normalement derrière la console haut-parleur sur le dessus du tunnel de boîte de vitesse la moquette est découpé pour pouvoir "l'ouvrir" et accéder au gros tampon en caoutchouc qui bouche l'accés à la jauge de niveau d'huile de la boîte de vitesse.
en général le carter de la boîte de vitesse est trés sale, retirez et introduisez précautionneusement la jauge de niveau d'huile afin d'éviter de faire tomber des saleté à l'intérieur de la boîte de vitesse
nicoGT
Re: Vidange boite
Merci Dupon...
