Section de fil
Feux, démarrage, batterie,...
Raoul MGF-MGB
Section de fil
Message par Raoul MGF-MGB »
j'aimerai connaître la section du fil blanc qui va du delco au neiman en passant par le compte-tours.
Le miens est fatigué, j'en ai trouvé un de 0.75, es-ce suffisant?
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Bonjour Raoul,
Dans ton cas et pour ce circuit là, tu es largement au-dessus des besoins. Tu peux câbler avec celui-là: il n'y a pas de puissance dans ce circuit, je pense que tu veux dire la boucle du compte-tours.?
Cdt.
Renou-Invité a écrit :Bonjour Raoul,
Cdt.
Si c'est bien celui-là, :p1:
Raoul MGF-MGB
C'est bien le fil qui fait une boucle au niveau du compte-tours.
Il y a un sens à respecter?
Invité
Message par Invité »
oui il y a un sens, SW étant le plus de la bobine et A3 le contacteur à clef
Image[
Raoul MGF-MGB
Super, merci
Anonymous a écrit :oui il y a un sens, SW étant le plus de la bobine et A3 le contacteur à clef
Image[
Note bien que s'il n'y avait pas les flèches, ça ne changerait pas Grand-chose...puisque c'est toujours le même "conducteur"....!!
