assez du voyant srs allumé ?
Généralités MGF/TF
mickasun
Message par mickasun »
si vous avez comme moi des déboirs avec un faux contact du voyant SRS (airbag) sur le tableau de bord...voici la solution que je propose...
un bout de chaterton noir de 1 cm carré par dessus celui ci, au bout de quelque second on oubli totalement la presence du "scotch" et adieu le "probleme srs"...
j'ai passé les deux derniers mois ainsi et c'est tip-top !
certain diront que c'est pas genial, il faut réparer, faire ci, faire ca... dans mon cas, c'est une economie de 150?+50? de MO, qui me convient totalement !!!
avis aux amateurs...
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Pour ce problème:
Idem dans ma Rover 200, le concessionnaire me dit: "laissez tomber, ces trucs électronique ça va vous coutez trop cher" (?!?!?! :beuh: )
Bref...
C'était les câbles sous le siège passager et conducteur qui s'étaient tirés de leurs cosses...
mickasun
moi, c'est le disque qui fait contact au niveau du volant (d'apres MG/Rover)
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
