Salut, j'ai démonté ma pompe à essence sans repérer!!!!
Côté caisse un fil blanc et un noir.
Côté pompe un noir et rouge et un tout noir.
Mgb de 1966 + à la masse.
Comment brancher?
Branchement pompe à essence
Renou-Invité
Raoul,
Pour autant que ta B soit d'origine et avec le moins à la masse, le fil blanc c'est un moins. Il vient du bloc fusible borne 3. Le fil noir c'est la masse. Ensuite, il n'y a plus qu'à tester les position de la pompe qui en tous cas est isolée, donc pas de mauvaise manipe possible sauf si elle est équipée d'une diode en interne, sous le petit capot plastique. Le mieux serait de disposer d'une photo.
Cdt
Cdt.
Cdt
Cdt.
Invité
