problème de ralenti
- Kirk 14 35
problème de ralenti
Bonjour à tous, mon ralenti n'est pas très régulier et cela provoque des "à coup" qui font vibrer la voiture. Je précise que ma Mg TF a 73000 Km. Ce n'est peut être pas grave mais je voulais quand même savoir si c'est plus ou moins normal vu les Km ?
Invité
- JJ
Effectivement, regarde si tout est correctement branché au niveau des sondes sur le boitier papillon, et autres.
Ensuite je controlerai l'état des bougies (sur F c'est à 70 000km qu'elles doivent etre changées je croi), du filtre à air, ....
Enfin, fait un Reset de ton ECU.
La procedure est dans ton manuel.
- Kirk 14 35
