Ligne d'echappement 4 en 1
WI-WI
Message par WI-WI »
Je voudrais savoir si quelqu'un du forum à déja changé cette piéce:
En effet, j'ai appris dernièrement que pour optimiser son moteur, outre l'amèlioration de l'admission, il était indispensable de changer completement la ligne d'échappement. On s'arrete souvent sur le silencieux qui en le changeant nous fait croire que l'on gagne 10 CV mais il semblerait que cette piece soit trés important dans l'écoulement des flux.....
A vous.....
Will
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
j'ai fais le changement sur la mienne,
désolé de ne pas te répondre (pas trop de temps maintenant) mais fais une recherche par auteur (pascandrea) et par date (juillet 2007)et tu trouveras toute tes réponses à tes questions.
a+
WI-WI
Message par WI-WI »
pascandrea a écrit :salut
a+
:b: lerci Pascandrea
WI-WI
Message par WI-WI »
Re salut,
Bon, j'ai retrouvé ton post de juillet 2007.
Je le met en lien, ça evitera de réecrire les mêmes choses.....
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... highlight=
Par contre, juste une petite question, il semblerait que pour toi, se soit interessant de faire la transfo...
Par contre, je voulais savoir si tu avais fait une reprog avec??? et qu'elle éatit exactement ta ligne d'admission (body trhrottle 48 ou 52) type de filtre (KAD, filtre de remplacement, etc.... et au niveau de l'échappement (catalyseur d'origine ou sport ou decat pipe? et l'échappement (origine ou autre???)
Merci beaucoup pour les réponses....
William
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
salut
tu as écris :
Par contre, je voulais savoir si tu avais fait une reprog avec ? et qu'elle était exactement ta ligne d'admission (body throttle 48 ou 52) type de filtre (KAD, filtre de remplacement, etc....) et au niveau de l'échappement (catalyseur d'origine ou sport ou decat pipe ? et l'échappement (origine ou autre ?)
Reprog : NON
TB : 52 mm
Filtre : K&N
Echappement : lignes 4-2-1 MS + Catalyseur sport MS + Pot GT Miltek
a+
Romino
Message par Romino »
Et ce n'est pas trop bruyant???
JMarc
Message par JMarc »
il est minuscule le cata sport... il decathalise vraiement? quid du contrôle technique ?
WI-WI
Message par WI-WI »
JMarc a écrit :il est minuscule le cata sport... il decathalise vraiement? quid du contrôle technique ?
C'est pas le cata, c'est le flex pipe. Le collecteur est monté rigide sur le moteur, la ligne d'échappement est monté rigide sur le chassis mais lorsque tu accelere, le moteur effectue une sorte de rotation sur ses supports (rotation de quelques degrées) du coup, pour isoler ce mouvement et les vibrations entre la ligne d'échappement et le moteur, on monte ça.....
Voili voilou
Will
Mr Propre
Message par Mr Propre »
HEllo à tous,
4-2-1 ou 4-1 est une très bonne idée, MAIS si on est un minimum sérieux, il faut accompagner cela
- d'une reprogrammation au minimum
- pourquoi pas opptimiser toute la ligne (cata sport et solencieux)
- admission dynamique prse d'air latérale
Mes deux pennies.
Mr Propre ;)
WI-WI
Message par WI-WI »
Mr Propre a écrit :HEllo à tous,
Mes deux pennies.
Mr Propre ;)
J'ai deja decatalysé, changer l'échappement et un filtre green placé directement dans l'ouî d'aération....
D'aprés Pascandrea, il a fait les même modifs et en plus il a le collecteur mais n'a pas changer la reprog et il semblerait que cela lui convienne.....
En fait, pour tout vous expliquer, j'ai un ami qui a un garage dans lequel il bricole des voiture plutot haut de gamme.... Personnellement, il roule en Ferrari 512TR. Il a effectuer les modifs d'admission et d'échappement et en plus il a fait une reprog avec les suisses de chez Powership avec lesquel il travail en direct..... suite à une conversation avec lui, il peut m'avoir une puce et me l'a monter directement....Par contre, il m'a avouer que si on reprog sans rien toucher a l'admission et à l'echappement, ça sert pas à grand chose..... Par contre, pour une augmentation du couple, l'admission et l'échappement est primordial....En conclusion, si on veut faire ça dans les regles de l'art, il faut améliorer l'admission et l'échappement pour augmenter les flux et tirer le meilleur du moteur jusqu'a la limite de ce que peut donner le calculateur dorigine puis dans un 2nd temps, effectuer une reprog....
Dans l'idée d'avoir un budget limité, il me conseille fortement de m'orienté avant tout vers le collecteur plutot que vers une reprog.
Et j'avoue que le but n'est pas de passer 40 canassons en plus (si c'était le cas, je passerai sur une Lotus) mais d'avoir plus de couple....
Je suis plutôt le gars qui aime "cruiser" dans la vallée de chevreuse ou du coté de Trouville avec ma "wife manager" que d'arsouiller sur l'A86 contre un TT ou un Z4.....
Et puis j'essaye de garder un max de fiabilité sur nos K-series..... ;)
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
salut
tu as écris :
Alors change pour un 4-2-1 et tu auras tout ce que tu désire, c'est a dire plus de couple à bas régime, un vrai bonheur de conduire dans les vallées.
a+
Mr Propre
Yo VVI,
"Il semblerait que cela lui suffise", ouai je suis d'accord pour quoi pas, ça pourrait suffir à plein de monde. Mais de façon très pragmatique, l'expérience démontrée preuve à l'appuie par nos chers amis de la Nteam project est somme sans discussion possible à ce sujet. Les gains même sans optimisation totale de la ligne d'échappement n'étaient pas discutables.
Qui irait "claquer" plus de 2.000? frais de port et installation comprise dans l'optimisation totale des flux avec un gain de aller de 10ch très grand max...
... Alors que pour 700? all inclusive les mecs ont tiré +15ch et un agrément de fou sur leur moteur. Alors, oui c'est vrai sans reprog on se porte bien, mais avec un reprog c'est bien mieux et les gains sont surtout là plus vite et pour moins cher.
Je me répète, mais je ne fais que me baser sur l'expérience limpide menée par Nteam.
A++ ;)
JMarc
Message par JMarc »
je suis d'accord avec vous. il faut tout faire, sinon cela ne sert à rien.
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
salut
la reprog et le 4-2-1 sont deux choses tout a fais différente, non ?
a+
WI-WI
Message par WI-WI »
Mr Propre a écrit :Yo VVI,
A++ ;)
Salut!
Est ce que les gars de chez Nteam ont juste fait une reprog ou ont'ils amélioré les flux en changeant l'admission, et l'échappement????
JMarc
Message par JMarc »
oui
Mr Propre
Faudrait que tu retrouves le post à ce sujet. De mémoire les mofications lors de la reprogrammation étaient les suivantes :
- Filtre à air sport Green (et pas admission dynamique comme c'est le cas aujourd'hui)
- Décata et détrompeur (soi disant faisant perdre de la puissance aux 160 VVC sur les sites anglais ;) )
Voili
Mr Propre
Sinon, j'avais fait pas mal de recherche sur les collecteurs 4 en 2 en 1 et il semblait que celui de Mike Satur était le plus adapté et le plus "fini" pour nos TF.
WI-WI
Message par WI-WI »
Mr Propre a écrit :Hello,
Voili
Filtre à air sport Green, c'est ce que l'on appelle les panel filter (ceux qui se mettent en lieu et place dans la boite à air)???
Mr Propre
Ouep, d'ailleurs pour ceux que ça intéressent, j'en ai un qur lees bras tout neuf que je peux vendre! lol ;)
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
salut
c'est quoi la différence exact comparé a un k&n ?
a+
charlysix
Message par charlysix »
mr propre
si le filtre est le meme que sur les 135 pourquoi pas, mais quel prix?
Mr Propre
Je ne vais pas pourrir le post avec mes histoires de pièces détachées à revendre! Je vais faire un sujet dans "petites annonces" bientôt pour cela because j'ai plein de choses : boîtes à air derniers modèles, divers filtres et pièces, etc...
WI-WI
Message par WI-WI »
:b:
:b:
WI-WI
Message par WI-WI »
Rebonjour à tous,
Bon, de ce que je comprends, c'est que Nteam n'a pas changé de collecteur, mais sa reprog lui a fait gagner 17CV (et combien de couple??)
Aprés discussion avec 2 garagistes hier, le meilleur rapport qualité-prix pour gagner du couple (le but rechercher ici) serait de réaliser une reprog plutôt que de changer le collecteur....
Je me renseigne et je vous tiens au courant....
