odeur essence
MICHEL30
odeur essence
Message par MICHEL30 »
Bonjour à tous,sur une B origine US,système dépollution supprimer ,connaissez vous une solution pour éliminer les odeurs désagréables (relant d'essence) dans la malle arrière.merci
invité
Message par invité »
il faudrait connaître l'origine des émanations de vapeur d'essence.
le branchement du tuyau de dépollution a été obturé.
le dessus du réservoir rouille et parfois se transforme en dentelle, pour l'examiner il faut démonter le réservoir.
Iznogoud
Message par Iznogoud »
Bonjour Michel,
se plaindre d'avoir des odeurs d'essence, au prix du litre, on crois rêver !
C'est comme râler parce que sa femme sent le Chanel 5.
Profite plutôt de ce luxe que bien peu peuvent encore s'offrir.
ERIC78
Message par ERIC78 »
j'ai le même soucis dans ma B US aussi qui est de 69.
Il me semble que les remontées d'essence viennent d'un petit tuyau au fond à droite du coffre . je n'ai pas trouvé d'ou vient ce tuyau mais je crois que c'est une "mise à l'air" pour éviter que dans le réservoir des gaz s'accumulent.
Y a-t-il d'autre proprio de B qui ont ce soucis et ce même tuyau ?
A+ ERIC78
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
Bonsoir
ce petit tuyau vient de la pompe à essence
ERIC78
As tu aussi des odeurs d'essence ?
A+ ERIC78
invité
BonjourIznogoud, Pour ma part je préfère sentir le chanel que l'essence je dois avoir un nez......
Iznogoud
invité a écrit :BonjourIznogoud, Pour ma part je préfère sentir le chanel que l'essence je dois avoir un nez......
Vois-tu Invité anonyme, ce que je préfère en toi, c'est ton sens aigu de l'humour et de la dérision...
Dom
Message par Dom »
J'avais le même problème... La cause était la corrosion perforante de la partie supérieure du réservoir d'essence.
Seule solution : démontage et remplacement.
Bien entendu, on n'essaie pas de souder un réservoir qui a déjà été utilisé, sinon paf...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
