Donc suite à ma dernière opération anti fuites, j'ai démonté le collecteur d'échappement et le carbu (un Weber pour ma part) et au remontage : c'est le drame !
Deux goujons de culasse foirés au niveau de l'écrou. Donc j'ai commandé le nécessaire chez Moss mais avant de me lancer, j'aimerais avoir votre avis sur quelques point :
1 - Comment enlever les goujons ?
2 - Dois-je tous les changer ou garder ceux qui ne sont pas foirés ?
Je précise que je pense que les goujons qui ont foiré étaient pliés légèrement par le poids du carbu qui pèse quand même pas mal. De plus, l'un des goujons est sorti quand j'ai dévissé l'écrou qui était foiré dessus. Enfin, quand le goujon est sorti, de l'huile à coulé par le trou et je me demande si c'est normal que les trous de goujons de culasse soient débouchants.
Donc merci d'avance pour votre aide, c'est assez urgent car le beau temps revient !
Lilian.
Goujons de culasse
nono
invité
invité
sur le montage d'origine du catalogue Spécial Tuning, il était prévu deux biellettes de soutien de la tubulure du weber, une était fixé sur le gougon de fixation de la prise du compte-tours (trois paliers) l'autre sur les goujons de la plaque qui obture le trou pour une pompe à essence mécanique.
Album MG- Lilian
- Région : Grande-Bretagne
- année : 1978
Merci a ou aux invités !
Alors quelques réponses : d'abord la méthode écrou/contre écrou n'est pas applicable dans mon cas car le filetage est foiré ou en très mauvais état.
Mais bon, avec un bon bain de dégrippant, quelques petits coups de marteau par bout pour le décoller et une pince-étau, j'ai réussi à extraire le second goujon foiré.
Maintenant, dois-je changer les 4 autres, je n'en sais rien. Bien entendu, j'ai commandé plus de 6 goujons, ainsi que les rondelles et écrous correspondants vu le prix, inutile de se priver. Par contre, est-ce que je dois risquer de détruire un goujon sans assurance de pouvoir l'extraire, je n'en sais rien. Ne vaudrait-il pas mieux laisser ceux qui sont encore capables de serrer ?
Enfin, pour la biellette de soutient, je confirme que je n'en ai pas. Est-ce qu'il existe une référence qu'on peut commander sans le carbu ?
Encore merci à tous.
Lilian.
Lilian.
- Lilian
- année : 1978
Résultat de mes interventions de samedi : 6 goujons sortis à la pince étau et remplacés par des neufs. Remplacement aussi des rondelles par les rondelles-ressort proposées sur le catalogue Moss et par des écrous bronze plus hauts que ceux qui étaient montés sur ma B. Enfin, j'en ai profité pour monter un nouveau joint de collecteur.
Résultat : tout tourne à merveille et demain je l'amène à la montagne.
Merci à tous.
Lilian.
Merci à tous.
Lilian.
