bonjour a tous!
je posede une mgf 1L8 16V de 1996 entretient effectué regulierement juste le cata a changé ( sa je le sais) mais j'ai un autre souci j'ai une grosse perte de puissance a l'acceleration d'ou cela pourai venir?
moi je pensai au cata es que sa pourrai etre sa?
merci davance!!
perte de puissance
nicotos
- JMarc
tu n'as pas d'allumage du voyant moteur?
ta sonde lambda à t'elle bien été remontée?
as tu fait un reset de ton ECU aprés le changment de ton catalyseur? (on ne sait jamais)
as tu verifié tous les boas de l'admission (circuit) d'air? (une prise d'air venant d'un boa à moitité debranché pourrait expliquer le sifflement et les pertes de perfos) )
nicotos
Invité
Invité
