bras de suspension de Midget
rollertomcat
Message par rollertomcat »
bonjour,
je voudrais controler mes bras superieurs (amortisseur)avant et arriére avant de les remonter.
existe t'il des kits de restauration, quelqu'un aurait'il un schémas expliquant le fonctionnement ou aurait deja demonter un bras afin d'expliqué tous ca, il y a peut etre des choses a ne pas faire???
merci par avance
lassé
Message par lassé »
le bras entraine deux pistons qui pousse de l'huile alternativement au travers d'une buse fermé par une valve et un ressort calibré.
il est possible de démonter l'amortisseur, mais actuellement il n'existe pas de pièces de rechange dans le commerce.
soit les nettoyer et les remonter avec de l'huile hydraulique neuve, soit en acheter des neufs ou des reconditionnés
rollertomcat
merci beaucoups pour la reponse rapide.
c'est pas cool tous ca...
au fait, je suppose qu'il faut mettre de l'huile hydraulique???
invité
Message par invité »
c'est ça de l'huile hydraulique, l'huile pour fourche de motocyclette convient trés bien, et il existe de trés nombreux grade de viscosité
rollertomcat
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 5 invités
