boite MG F
Boîte de vitesse, arbre, ...
frederic30
boite MG F
Message par frederic30 »
Bonjour à tous ,je viens d'acheter une MG F de 1996 cup pour faire du rallye et je recherche soit un couple plus court ,soit une pignonerie courte.
Sur la voiture il y a dessus un couple 4.2 et les rapport sont:
1) 3.167
2)1.842
3)1.308
4)1.033
5)0.765
existe t'il dans des véhicules de série des couple court ou eventuellement des rapport plus court?
Merci d'avance pour vos réponse
invité
Message par invité »
si je ne m'abuse le freelander 1.8 est équipé de la même boîte de vitesse que la f, peut être avec des rapports différents
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Chez brown et gammon il vende soit la boite complette soit le kit 1321 euros quand mémé !
Voilà ce que ça change :
Standard
* First 3.167 : 1
* Second 1.842 : 1
* Third 1.308 : 1
* Fourth 1.033 : 1
* Fifth 0.765 : 1
Close Ratio
* First 2.923 : 1
* Second 1.750 : 1
* Third 1.307 : 1
* Fourth 1.033 : 1
* Fifth 0.842 : 1
frederic 30
Message par frederic 30 »
c'est surtout au niveau du couple que peut être il existe des solutions.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
contact mikesatur et brown et gammon il font de la compétition je pense qu'il ont moyen de te conseiller.
Sinon intech compétition peut surement tu conseillé il connaisse bien les mg Nteam tournait sur circuit avec sa TF160 préparé par leur soin.
http://www.intech-competition.com/
INTECH COMPETITION propose dans ses ateliers plusieurs services pour vos boites de vitesses:
Tout d'abord la révision de celles-ci et ce pour toutes les marques de véhicules de compétition ou non.
Le montage ou la révision d'un autobloquant.
Le montage ou la révision d'une pignonerie courte.
Le montage d'un couple court.
Le montage de boite séquentielle.
Le montage de boite synchros, crabots ou séquentielle sur le véhicule.
L'étude de rapports de boite.
Nous travaillons en collaboration avec des grandes comme Sadev, Quaife, Bacci ou Colotti.
invité
tout dépend du budget, il suffit de s'adresser à Quaïfe, par exemple
http://www.quaife.co.uk/Gearkits-and-fi ... PerPage/10
chepnico
Message par chepnico »
salut fred je peut avoir une boite de rover 25 qui il me semble est plus courte et montable a voir...
si sa t interesse..
cordialement nico
