avant de tout changer, verifie les contatcs qui declanchent ton alarme comme celui du capot par exemple !misterdj a écrit :mon sujet !!!snifff en plus j'ai des news, j'ai interverti le relais ouverture de portes avec celui du klaxon, meme probleme. Je pense donc a un composant qui a cramé sur la carte mais lequel ??? il faut que je fasse un test avec une autre carte, au pire sur ebay.uk j'en ai trouvé une a 39£ mais est ce que ca va marcher ? je me pose la question en ce qui concerne l'ouverture à distance, faut til reprogrammer ou puis je essayer de reprendre la petite carte soudée verticalement sur la grande carte ( qui ressemble à un recepteut ) et la ressouder sur la nouvelle carte. qu'en pensez vous ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
