probleme tringlerie d'essuis glace
bonjour tringlerie d'essuis glace decrocher cote gauche sous le bras comment reclipser merci
bonjour,
+1 avec Floyd, les propriétaires de TF rencontrent le problème beaucoup plus couramment que ceux de F :p.
Sinon, il y a effectivement beaucoup plus de problèmes d'essuie glace depuis le MK2, depuis que les ingénieurs MG ont mis ce déflecteur sous la grille d'aération gauche, qui "protège" la tringlerie et le moteur ...
Pour t'orienter, voici un lien vers un tutoriel de remplacement du moteur d'essuie-glace. C'est ce que j'ai trouvé de plus proche...
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... cement.htm
- année : 1998
J'ai eu le même problème. C'était sur la route du retour, juste après avoir fait acquistion de ma MG.
Une des rotules c'était aussi désolidarisé sous une pluie battante, il fallait qu'on s'arrête toutes les aires pour le remettre.
Puis à force de mal fonctionner, c'est l'autre rotule qui s'est mise à se désemboiter. Quel merdier.
rafistolage à la ficelle, puis fil de fer, et c'est finalement un des bras qui s'est brisé.
Très mal foutu comme mécanisme, les bras et rotules en plastoc
