probleme de vitre conducteur
Nettoyage, peinture, ...
weekit
Message par weekit »
Bonjour a tous amis MGiste,
je suis nouveau sur ce forum et j'apprécie vraiment ce qui s'y passe! :)
Je vous poste bientot les fotos de ma tuture que j adore.
Je me permets de faire appel à vous car j'ai ma vitre coté conducteur qui a un probleme. Elle fonctionne d'une façon bancale, c'est a dire quelle decend ou monte pas de façon homogène.
quelqu un a t il une solution pour moi svp?
merci d'avance pour vos réponses.
jurassic
Message par jurassic »
Ssalut et bienvenue.
Avant de fusiller ton moteur de lève vitre, démonte ta garniture de porte et resserre le guide vitre, vérifie également le réglage de ta vitre.
Pour celà en uitilisant la fonction "recherche", tu dois trouver la fiche complète concernant le réglage des vitres.
PS: il y a tres souvent la butée haute qui pète car elle est en plastique, adapte quelque chose de durable à la place.
Bon courage.
weekit
Merci de ta réponse !!
il y a un manuel quelque part pour savoir comment régler le bidule?
J'ai deja démonté la garniture mais il n'y a pas d acces evident, alors une petite doc technique ne serait pas de top !
Merci encore pour ta réactivité!
temp3
Message par temp3 »
salut,
effectue quelques recherches sur le forum,tu trouveras ton bonheur.Courage.
JMarc
Message par JMarc »
bienvenue.... va voir ici:
http://www.mgpassion.info/mgpassion/download.php
c'est le site de l'excelletissime Bugman.
en plus c'est mon pote et il roule en TF!
MaximeR
Message par MaximeR »
Il y a effectivement dans le manuel une section pour le réglage des vitres... et elle a dû être rédigée par un étudiant en stage chez Rover. il y a toutes les explication sur quelle vis fait quoi, mais du genre : "la vis A sert à régler la vitre, la vis B sert à régler la vitre, la vis C sert à régler la vitre aussi, alors que les vis D et E servent à régler la vitre".
Bon, une fois compris le truc, on s'en sort, mais il faut un peu de patience au début ;)
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
+1 avec maximeR, du vrai casse tête, mais une fois qu'on a compris a quoi servent les vis de réglages ça vas bien mieux.
a+
weekit
Merci les amis!
je vais prendre mon courage a 2 mains pour le faire.
Bonne continuation a tous.
weekit
voila de news
je pense que c'est une grqnde premiere sur ce forum alors voila le resultat (foto jointe).
J'attend vos commentaire et e[/img]ventuelles solutions.
Merci d'avance
MaximeR
bonsoir,
c'est effectivement original ...
trois solutions possibles :
- percer deux trous le plus au bord possible de l'"axe", et mettre des boulons
- souder les deux pièces (comme avant, au choix, au poste à souder, ou au point, pour les heureux chanceux qui posséderaient un poste à point)
- remplacer l'ensemble du régulateur de fenêtre (mon avis, trop cher pour ce que c'est)
weekit
Merci pour ta reponse !!
penses tu que *SMS* possible de reparer ca avec une colle forte style epoxy special metaux ?
JMarc
Message par JMarc »
a mon avis, non... il vaut mieux boulonner ou riveter.
weekit
effectivement je vois bien le casse tete arriver !!
Si quelqu un a une photo ou image de la piece comme a l'origine ce serait sympa.
Parse que la je sens bien le coup ou je suis obliger de tout demonter ce qui n'est pas trop évident.
ichabo
Message par ichabo »
Pour info, c'est très facile à démonter le tout! Quand tu enlève la garniture, tu as accès à toutes les vis sous la protection plastique (qui ne sert à rien au passage!). Le gros problème dans tout ça, c'est le remontage! Par forcémment difficile de tout remettre en place, mais le réglage est super galère à faire! Merci les anglais avec leurres études pourries.....
bon courage
weekit
bonjour a tous,
je vous donne des ptites news. J'ai emmené ma tuture chez un garagiste (spécialiste MG) qui m'a dit qu'il ne peut rien faire sinon changer toute la pièce ce qui me derange vu le coût que tout cela va avoir.
Quelqu'un aurait il une solution ou meme un aide de quelque type (doc, shemas..)à mapporter ce serait tres sympa.
Merci d'avance
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
ouai prendre le leve vitre d'une laguna 1 :D
MaximeR
hop-là !
amarchpô !
Le moteur de vitre de laguna 1 de droite correspond au moteur de MGF/TF de gauche, et inversement.
Mais pour le "régulateur" de lève-vitre (en fait la tringlerie), je pense qu'il s'agit d'un pièce originale.
Voici un schéma de la pièce.
Ce doit être assez simple de river les deux parties ensemble.
http://www.mgfcar.de/epc/ml1178a.cgm.gif
à +
