Bonjour pour une MGB de 1978 comment vérifier si la pompe à eau fonctionne correctement,pas de fuite apparente la courroie tourne pas de bruit suspect à ce niveau
Eh bien à priori pas de probléme. Je ne sais pas si sur les '78 on peut ouvrir le bouchon du radiateur, si c'est le cas, on peut voir ciculer l'eau par l'orifice en provoquant es accélérations.
Bien cdt.
