Batteries 6 v
Feux, démarrage, batterie,...
Jacky
Batteries 6 v
Message par Jacky »
Quelqu'un aurait il un tuyau pour l'achat de batteries 6 volts pour MGB les miennes ont rendu l'ame et l'unité tourne autour de 150 euro ....
merci d'avance et bon week end
MGBrothers
Message par MGBrothers »
Une 12 V vendue 70 euros remplacera tes deux de 6 V.
jacky
Message par jacky »
oui mais c'est pas aussi simple ... il n'y a pas de place pour loger une 12 volts ... c'est deux 6 volts ou rien ...
yellowcitron
Message par yellowcitron »
jacky a écrit :oui mais c'est pas aussi simple ... il n'y a pas de place pour loger une 12 volts ... c'est deux 6 volts ou rien ...
j'ai remplacé les miennes par 1 12 v sans probléme à NORAUTO tu trouves
si tu veux des 6 v prend contact avec moi par MP
LaMorel
Message par LaMorel »
tu as le choix entre la Norauto 01 , la Auchan GN4 et sans doute d'autres
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=batterie
MGBrothers
Je confirme, Auchan GN4 (c'est celle que j'ai actuellement).
alan
Message par alan »
ah ,bon?
tu serais bien le seul :)
Jacky
Message par Jacky »
à moins qu'il n'existe des batteries 12 volts format 6 volts sinon c'est une MG de 66 et il y a deux compartiments pour loger deux 6 volts derrière les sièges ..et pas de place pour une 12 volts ...en tous cas grand merci pour vos réponses...
MGBrothers
Tout le monde a ces 2 compartiments, mais une 12 V y prend place sans souci. Il suffit de déplacer la tresse de masse.
totof
Message par totof »
J'ai acheté lam ienne chez AD, aucun soucis de place.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
MGOC vend les batteries 6V moins chéres qu'en France.
Si véritablement les ennuis et le respect de l'origine te poussent à conserver cette solution batarde pour créer du 12V, tu peux te les fournir sans aucun probléme et à un vrai prix décent:
2 - Battery - 6v - Heavy duty - Wet D001W [2] INFO
Price: £49.95 Including VAT at 17.5%
2 - Battery- 12v- R/B D007 UK ONLY [2] related
2 - Battery -12v - R/B - Wet D072 [2] INFO
3 - Battery bin - 6v D101 [3]
Price: £26.25 Including VAT at 17.5%
Le lien:
"http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 19.html#l2"
Décidément en France, plus rien n'est réalisable sans y mettre le paquet..., et une TVA à 19,6!!!
Bien cordialement.
pmontig
Message par pmontig »
C'est drole, j'ai realisé la modification aujourd'hui sur la mienne. Une 12 volt modele de celles qui sont montees sur les citroen visa rentre juste dans le compartiment de la 6 volt. 68 Euro centre auto Roady v/S 120 ? LA 6 volts chez AD qui en avait en stock il y a peu. Depuis 3 ou 4 ans il devient difficile de trouver des 6 volts, et le prix est élevé. (il y a peu de demande)La modification est simple:dévisser le cable de masse du compartiment batterie gauche et le fixer dans le compartiment droit, le tou est deja percé... Le plus simple est de placer la batterie 12 volts dans le compartiment droit (coté passager).
Cette modification est reversible si l'on souhaite revenir aux 2 X 6 volts. Bonne route Pierre /Orleans
MGBrothers
De plus ça permet de transformer l'autre compartiment en caise à outil.
edit: une précision pour la Auchan GN4: il a été nécessaire de supprimer un "bourrelet de maintien" en plastoc , situé à la base de la batterie (un coup de cutter et c'est réglé).
daniel06
année : 1967
Message par daniel06 »
Bonsoir
Sur Toulon les 6V valent 50? l'unité chez Toulon batteries et sans problème d'appro. Elles tiennent 4 ans sans problème majeur.
