bouchon vidange bloc moteur
Bonjour,sur une B de 1980 origine US une fois le bouchon de vidande du bloc(liquide refroidissement)enlevé, si je passe un tournevis je bute sur une parroie laissant penser que le bouchon deboucherai sur aucune ouverture, existe des modifs sur certain modèle qui condamnerer ce bouchon ?
- jeanpierre
Tout à fait exact, il y a une petite chambre de vidange dans la fonderie du bloc, située sous le niveau d'eau des chambres autour des cylindres. Trop souvent, celle-ci est obstruée par les dépots de sable et de calcaire qui y forment un agglomérat presque impossible à casser et empêche la vidange du bloc. Le remède pour corriger cette situation a été expliqué trés récemment sur ce site.
Bon courage.
Bon courage.
