boite et pont mg b
Boîte de vitesse, arbre, ...
OD
boite et pont mg b
Message par OD »
Je possède une Mg B GT 1966 et je souhaiterais faire les niveaux pour la boite et le pont. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la démarche à suivre? Merci d'avance
temp5
Message par temp5 »
Modifié en dernier par temp5 le 07 oct. 2008, 21:16, modifié 1 fois.
MGBrothers
Message par MGBrothers »
Pour la boite, faire bien attention de ne pas trop en mettre (pas besoin d'atteindre le max) sinon l'huile va direct sur l'embrayage.
OD
Message par OD »
merci beaucoup pour ces précisions, je me mets tout de suite au travail.
BONNE ROUTE A TOUS
cdu37
Message par cdu37 »
Bonsoir à tous
pour faire le niveau d'huile du pont,je cherche de la 80w90 qui ne soit pas API-GL5...introuvable !
quelle marque et référence utilisez vous et où la trouvez vous?
merci pour vos avis éclairés (comme d'habitude..)!
MGBrothers
Total transmission multigrade 80w90, achetée au BHV.
cdu37
Message par cdu37 »
Merci...mais cette huile est API GL-5 non?je l'ai effecivement vue cet après midi mais du coup je ne l'ai pas achetée...
MGBrothers
J'ai vu sur plusieurs bidon d'autre marque la mention GL-5, et sur ce bidon Total elle n'y figurait pas. En tout cas au bout d'un an d'utilisation pas de souci avec.
MG30
Message par MG30 »
De la 80w90 basique fait très bien l'affaire, mais je roule avec de la PENRITE 85w140, elle est plus épaisse et risque moins d'aller dans les tambours. Sur le manuel conducteur le constructeur préconisait de l'hypoïde 90 car les multigrades n'existaient pas ou peu à l'époque, mais il conseille aussi de l'ESSO GX 90/140, preuve que cette viscosité peut aussi passer.
MG30
Message par MG30 »
Bien sûr pour la boite il faut de la minérale moteur classique. Pour ma part de la 15w40 achetée en supermarché
cdu37
Message par cdu37 »
bonjour à tous
superbe journée pour faire rouler nos anciennes!
après discussion avec différentes personnes connaissant bien les mg,toutes me disent qu'il n'y a pas de pièces en bronze dans les ponts de mgb.Donc api gl-5 no problem..
les experts que vous êtes confirment?
à bientôt
