Elle bouffe de l'huile
Bonjour, ma B consomme beaucoup d'huile. a froid, au démarage elle en crache par le pot, il n'y a pas de fuite (ou si peu) mais elle consomme 1 a 2 litre au 1000 au moins. que faire ?
- yellowcitron
Re: Elle bouffe de l'huile
ton moteur a combien de KMSkéké a écrit :Bonjour, ma B consomme beaucoup d'huile. a froid, au démarage elle en crache par le pot, il n'y a pas de fuite (ou si peu) mais elle consomme 1 a 2 litre au 1000 au moins. que faire ?
le mien aussi consomme environ 1L au 1000
C'est un peu fort comme consomation mais c'est admissible. Normalement il faut compter 1L au 1000 environ sur un moteur ancien. Avant de refaire un moteur, vérifier les compressions à sec et mouillé. En second lieu, les valeurs de pression d'huile et la façon dont elle monte peuvent renseigner à titre d'info complémentaire Est ce qu'elle fume bleu à la retenue ou à l'accélération? Dans le premier cas, il faut incriminer les guides de soupapes dans le second ce sont les étanchéites segments/cylindres.
Cordialement.
Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 4 invités
