Quels pneus pour une TF ???
Ju59
Message par Ju59 »
Bonsoir à tous,
Soyez indulgents, je suis tout nouveau ;-)
Il y a quelques mois, j'ai acheté une TF de 2005 mais je vais devoir commencer à songer à l'entretien ! et oui un petit bijou comme ça, ça s'entretient !
Je dois donc changer bientôt les pneus, aujourd'hui suis en good year Eagle F1 (AV 195/45 R16 ; AR 215/40 ZR16)
QU'est ce que vous me conseilleriez ? on m'a parlé de Pirelli...votre avis me serait très utile !!
Ju59
PS : si vous connaissez un garage sur la métropole lilloise qui connait un minimum cette voiture, ça m'arrangerait aussi!
Marbles
année : 2006
Serie speciale : F430
Message par Marbles »
Tu peux rester avec les Eagle F1, c'est ceux montés d'origine.
JMarc
Message par JMarc »
ah? il y a des Eagle F1 sur les 135?
je croyais que c'etait des GSD2 comme pour la 160.
en tout cas fais TRES attention au mixage des pneus (et des marques) entre l'avant et l'arriere.
la voiture peut devenir tres instable; essaie de concerver la même marque (et aussi le même modèle) entre l'avant et l'arriere
et BIENVENUE!......
......et encore un nordiste...
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
passe au toyo et tu ne sera pas deçu
a+
JJ
Message par JJ »
Euh corriger moi si je me trompe mais c'est pas snesé etre la meme taille AV et AR sur une TF.
Le mix des tailles avant arriere c'etait que sur F et que jusqu'a 98 non?
temp5
Message par temp5 »
Wheels and Tyres
15-inch (various alloy styles)
6J x 15 wheel with 185/55 R15 front, 205/50 R15 rear
16-inch (various alloy styles)
7J x 16 wheel with 195/45 R16 front, 215/40 R16 rear
Spare all except 160
5.5J x 14 steel space-saver with 175/65 R14 tyre 160
Instant Mobility System
160 option
7J x 16 alloy wheel with 195/45 R16 tyre for temporary use
Godinou
Message par Godinou »
Pour complété la réponse de JMarc:
Si tu choisis de conserver tes Good Year qui restent d'excellent pneus, tu doit porter ton attention sur un point particulier.
2 modèles de la marque cohabite extrêmement mal sur les TF : les GSD 2 et GSD3... Un e préférence pour les GSD2 mais l'important dans ce cas est d'avoir les même pneus aux 4 coins...
Marbles
année : 2006
JMarc a écrit :ah? il y a des Eagle F1 sur les 135?
et BIENVENUE!......
Alors je doit me tromper; Je croyais que Eagle F1 et GSD2 était la même chose...
J'ai des Eagle F1 a l'avant et à l'arriere, avec facture pour des GSD2, la je ne comprends plus rien...
JMarc
Message par JMarc »
ben vérifie, c'est marqué dessus!
Marbles
année : 2006
JMarc, j'ai été obliger de descendre au garage pour vérifier ça (une bonne excuse pour aller voir ma belle ;) ) et tu as tout à fait raison j'ai des Eagle F1 point barre !
Sur la facture (norauto) j'ai: 215/40R16 82W F1 GSD2 GD YEAR
D'ou la confusion....
La voiture a 27000 km et je n'ai la facture que pour les pneus arrière, je ne sais pas au bout de combien de KM il faut les changer mais peut être que pour la version Spark allemande les F1 sont montés d'origine mais j'en doute....
FX
Message par FX »
j'ai des P-Zero Nero en 16' en 185 a l'avant et 215 a l'arrière, et c'est très bien.
Je ne peux pas comparer avec d'autres pneus, j'en ai pas utilisés d'autres.
Ju59
Message par Ju59 »
Encore merci pour vos réponses.
Avez-vous déjà commandé vos pneus sur le Net en particulier sur www.allopneus.com ? car je pourrais faire d'énormes économies !
Ju
invité
Message par invité »
oui et pas de problème. Tu peux même choisir un garage près de chez toi.
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
J'espère ne pas avoir raté un épisode en lisant ce fil mais je précise les choses. La monte origine MGTF est
Goodyear (la marque enregistrée, qu'on peut traduire par "bonne année" ;-)
"Eagle F1" est le nom commercial
"GSD2" précise le type.
On doit donc voir sur le pneu :
Goodyear ET Eagle F1 ET GSD2
(ou GSD3 si ce sont des Goodyear Eagle F1 GSD3)
Ensuite (seulement) on parle des dimensions.
OUF !
Marbles
année : 2006
Bon alors j'avais bien raison..... :q
Il est ou JMarc ? :sada:
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
GSD2 et GSD3, ce sont des générations de GoodYear Eagle F1 :) Pierre a tout expliqué :)
J'en ai profité pour passer voir Michelin et Pirelli hier au Mondial, pour nos chères et tendres, on peut aussi monter du Pilot Exalto PE2, en 86W (remplacement préconisé en lieu et place du 82W)
Utilisateurs parcourant ce forum : ALAIN33 et 1 invité
