filtre a air et boitier
arnaud_70
Message par arnaud_70 »
Bonjour je voudrais me commander un filtre a air de remplacement bmc mais on me demande la dimension et si ma voiture est une 16v ou non. Ma mg est une mgf 1.8i 120cv de 1999. Savez-voyus si c'est une 16v et pouvez vous me dire les dimensions du filtre car ma voiture est actuellement en carroserie. Et j'ai dans le projet de monter un boitier de fga motorsport ou autre est-ce que vous trouver que cela a un et gain reel et utile? merci
temp3
Message par temp3 »
bonjour Arnaud70,il existe 2 modéles de filtre à air
le premier 270x108 h57.3
le deuxiéme 294x143 h50
au vu de l'année de ta voiture mgf 1.8 16s 120cv de 99 tu dois avoir le premier montage.En knecht la ref est 09605239,en man c2774/1 par exemple.
ricou
année : 1996
Message par ricou »
16v = 16 soupapes
tous les moteurs de mgf ou tf sont en 16 soupapes.
pour les dimensions du filtre tout dépend de l'année du modéle de ta voiture.
gwen29
Message par gwen29 »
Salut arnaud, moi j ai acheter le boitier de chez fga motorsport, mais je n e l ai pas encore installé, car suite a un nouveau bloc neuf , je suis en rodage, et donc ce sera pour apres. Cependant ca marche bien, d apres 2 amis qui ont mis ce boitier! + de peche et - de consommation, mais le mieux *SMS* d adapté ca avec un KAD, mais la apres ca consomme!
Voila
