hello,
j'aimerai une lumiere bleu dans mon tableau de bord et au niveau du retro interieur...
j'ai trouvé ce lien
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3DWatching
mais c'est un peu cher pour ce que c'est...
auriez vous une autre adresse??????
changement d'ambiance interieur...
elmackina
elmackina
temp3
elmackina
Si on veut changer l'ambience, ce sont bien les LEDs qui donnent le meilleur rendu.
En plus, celle sur e-bay ne sont pas très chères ( une LED bleue coute quand même assez cher à la pièce, et là, il y en a 8 dans une "ampoule").
Mais ça reste beaucoup plus cher qu'une ampoule normale, et ça éclaire moins bien (lumière très directionelle, il faut en mettre plusieurs, orientées dans un peu tous les sens, ajouter un filtre diffuseur, du cout ça éclaire moins).
Les constructeurs ne s'y sont pas trompés. Même les couleurs oranges ou rouges des tableaux de bord sont faites avec une ampoule standard et un filtre coloré, alors que les LEDs rouges ou oranges valent quelques centimes pièce.
J'ajoute enfin qu'il doit être difficile de trouver le bon format. Dans nos voitures, il y a des voyants de 5mm, d'autres de 3mm, des navettes de différentes longueurs, etc...
Pour le TdB, le plus simple est, à mon avis, de mettre une feuille de plastique bleue.
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
salut
a voir :
Interior blue lights-Viz top tip
Not a mod as such but a tip for inexpensinve interior lighting effects without painting bulbs etc.
Print out a square of your intended colour(s) on an inkjet transparency sheet. Cut it out to fit in the rearview mirror light lenses and voila, lovely coloured glow when you get in/out of car on put on map lights. can adjust brightness of lights by changing colours. Coloured film is far enough away from bulb to prevent melting etc.
Bit more tricky to fit inside footwell lights so just cut to size,add a splodge of glue and stick to the outside of the lens.
Broon
p.s. I now have a nice blue interior on my silver F, which I (unbiasedly of course) think looks the biz (especially with all the darkness we have this time of year)
a voir :
Broon
