bonjour
je viens demander de l'aide car j'ai un probléme avec ma MGA 1500.
En effet le passage des vitesses ce passe trés bien par contre impossible de rétrograder,alors je c bien que la premiére n'est pas synchro mais la j'ai un sérieux probléme !
si vous savez d'ou cela vient merci d'avance
rétrogradage des vitesses
Renou
mimi
Je recontre le probléme sur toutes les vitesses, que je sois en seconde, troisiéme ou quatriéme pour m'arréter impossible de rétrograder les vitesses, je suis donc obligé de m'arréter et de passé la premiére.Assez embétant ... parc contre dans l'autre sens, en passant les vitesses en montant , c impecable ça passe trés bien.
Renou
Si j'ai bien compris, tu montes tous les rapports sans problémes, le seul hic c'est à la descente desdits rapports ? Quand tu dis "je ne peux pas rétrograder, que se passe-t'il?, Ca bloque ou ça grince? Si tel est la cas, Je pense que soit les fourchettes des sélecteurs sont HS ou alors elles sont mal repositionnées sur leurs axes de commande. DAns tous les cas, il est impératif de déposer la boite et faire vérifier le jeu de train fixe et les positions de fourchettes/
mécanisme des sélecteurs ! A moins qu'il ne manque la bague en Delrin au pied du levier dasn la boite ?
mimi
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
