bonjour a tous
et t il possible sur mg tf de 2004
de changer la pompe a eau et de la remplacer par une + grosse ? en vue d ameliorer le refroidissement
pompe a eau
Je ne pense pas que la modif soit souhaitable.
En fait, augmenter le débit de la pompe à eau risque d'avoir deux conséquences relativement néfastes.
D'une part, la pression dans le circuit de refroidissement risque de monter considérablement (ou alors, on risque de perdre beaucoup de LDR par le bouchon). Or on sait déjà la surpression du LDR est une cause de rupture du JDC ... oups pas bon
D'autre part, l'augmentation du débit passe obligatoirement par une pompe qui travaille plus .. et donc force plus sur la courroie de distri. L'auto-tensionneur de courroie risque d'en faire les frais, et dans la foulée on aura une belle salade de soupapes à la sauce pistons.
Edit : Ce sont des suppositons de ma part. peut-être que tout tiendra sans problème. Je ne connais pas la marge de tolérance des pièces en question.
