Feux stop
Feux, démarrage, batterie,...
Etienne
Feux stop
Message par Etienne »
Bonjour à tous et avant toute chose mes meilleurs voeux pour l'année nouvelle.
J'ai remarqué que les feux stop de ma B de 1971 ne s'allumaient que quand je poussais très fort sur la pédale de frein alors qu'en usage normal, je ne dois pas mettre une telle pression. Ceci est très gênant car dans la plupart des freinages, mes feux ne s'allument pas.
Comment puis-je rendre cet "éclairage" plus sensible ?
Cordialement
Message par temp7 »
il faut changer le contacteur, qui se trouve dans le compartiment moteur, il est vissé sur un raccord de diverses durits rigide du circuit de freinage.
parfois il est possible, en étant trés preste dans le changement de contacteur, d'éviter une purge du système de freinage.
alan
Message par alan »
Heu .....sur mon GT le contacteur est un poussoir commandé par la pédale de frein ....
Pareil sur la Midget..
Nordiste
Message par Nordiste »
alan a écrit :Heu .....sur mon GT le contacteur est un poussoir commandé par la pédale de frein ....
... Sur ma B, il est également situé dans le compartiment moteur, sur le carter qui recouvre les maîtres-cylindres de freins et d'embrayage.
Il suffit peut-être de le revisser un peu afin qu'il soit en contact lorsque tu actionnes la pédale de freins. ;)
ODMGBGT 1966
Message par ODMGBGT 1966 »
J'ai le même problème sur ma B gt de 1966; Quelques personnes m'ont signalé au feu rouge que mes stops ne fonctionnaient pas.Des essais chez moi ont montré qu'ils s'allumaient mais à condition d'appuyer vraiment fort.Sur ma voiture où se trouve ce contacteur et peut-on le régler ou doit-on le changer?
GIGI79
Message par GIGI79 »
:) joyeuse année a tous,ce contact est INREGLABLE,il faut le changer quand il est HS :)
Message par temp7 »
alan
Message par alan »
GIGI79 a écrit ::) joyeuse année a tous,ce contact est INREGLABLE,il faut le changer quand il est HS :)
le montage qui fonctionne avec la pression :non il n'est pas réglable
mais le poussoir,lui est réglable bien sur...
Modifié en dernier par alan le 30 déc. 2008, 19:04, modifié 1 fois.
Nordiste
Il est réglable en position, plus ou moins avancée, grâce à son corp fileté accompagné de son écrou et contre-écrou. :silly:
