Fuite eau
Hervé
Fuite eau
Message par Hervé »
Bonjour, j'ai une fuite d'eau sur mon MGA de 59.
Elle sort par une pastille qui a l'air déboitée??? C'est une pastille ronde qui est mise sur le coté du moteur. Pourriez vous me dire si je dois tout démonter ou si il y a possibilité pour moi de changer celle ci simplement. Quel est le nom de cette pastille.
Hervé[/img]
michel
Message par michel »
C'est une pastille de dessablage (core plugs en anglais), aprés la fonderie les noyaux en sable, qui corresponde aux passages d'eau dans le bloc, sont extrait par ces trous et ensuite ils sont bouchés par les pastilles en question. Si tu est adroit tu peut y arriver. Explications sur le site de Chris de Octarine services, c'est en anglais.
salut
http://www.octarine-services.co.uk/7.%2 ... 0plugs.htm
gigi79
Message par gigi79 »
bonjour HERVE ,surtout n'oublies pas de la remontee au :loctite:bon courage
Hervé
Message par Hervé »
Merci beaucoup pour vos réponse. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
