problème démarrage
Généralités MGF/TF
Christian
problème démarrage
Message par Christian »
Salut à tous,
Depuis quelques jours, de manière quasi systématique, lorsque je tourne la clef, j'entend bien le TZZZZ et puis rien, et je suis obligé de recommencer et ça démarre, parfois nickel et parfois avec obligation d'appuyer sur l'accélérateur... :voyons:
Des idées ??
Merci par avance de vos conseils
Christian
JMarc
Message par JMarc »
tu dois avoir un problème de demarreur.regarde le contacteur de puissance
Christian
Merci, je vais regarder de ce côté là.
