souci alarme
tidams40
souci alarme
Message par tidams40 »
bonjour, je commence a cumuler des problèmes...
je viens de changer ma batterie qui a rendu l'âme, et depuis ma voiture se réouvre toute seule!!!!
au bout de combien de temps je ne sais pas encore pour l'instant je n'ai pu tester en direct mais une nuit suffit
quelqu'un a deja rencontrer ce probleme?
merci ++
JMarc
Message par JMarc »
ben? çà alors... as tu regardé ton manuel? cette fonction a peut -être été activée lors de la remise sous tension de ta voiture suite au changement de la batterie.
tidams40
oui j'ai éplucher mon livret tout l'aprem mais rien a ce sujet.....
donc je suis un peu embeter de savoir que demin elle sera ouverte et peut etre vide....
je prend toute les suppositions!!
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
Solutions de dépannage
En fermant simplement a clé ,verrouillage du moteur mais sans enclancher l'alarme elle devrais rester verrouillée sauf si hantée par les lutins. ;)
Sinon plus radical débrancher la batterie ou installer un coupe circuit a clé amovible très bon anti vol et bien aussi pour protéger la batterie.
Mais une MG ça se vole pas, trop rare et casse pied a entretenir.
Pour la cause pas d'idée voir "vrais et rare" spécialistes MG ou un bon électricien auto mais pas garantis si le phénomème est long a se déclancher pour qu'ils puissent détecter l'origine de la panne.
tidams40
ben elle dort pas dans la rue donc ca limite mais disons que j'ai eu aucun probleme avec et la depuis peu elle arrete pas de déconner...
je vais finir par la vendre si ca continue lol
merci je vais attendre demain voir si ca continue j'irais chez stewart a bordeaux a regres...
temp3
Message par temp3 »
fais l'essai de la fermer à la clé pendant quelques jours(coté gauche coté droit).Si ton problème est résolu il s'agit dans 90% des cas d'une panne de serrure ou de moteur de verrouillage de la porte chauffeur.Tiens nous au courant.
tidams40
ok je vais essayer par contre j'ai uniquement une serrure coté conducteur (y'a pas de petites economies lol)
