Filetage goujon collecteur sur MGB GT ??
Old Série
Message par Old Série »
Après avoir retiré un goujon de collecteur d'échappement cassé dans la culasse, je vous passe le bonheur de faire ce travail (chauffe, pince, clef à griffe, percage, taraudage...)
c'est au tour des goujons fixés sur le collecteur lui même. 3x goujons sur les 6x sont venus sans problème, par contre les 3x derniers sont comme soudés :(
On a pas encore essayé de chauffer, ca va venir, mais il faudra de toute facon passer un coup de taraud pour faire du boulot propre ;)
Voici en photo :
De plus près :
Ma question, quel est le filetage de ce goujon sur la partie de gauche ? vous avez une idée ?
(à droite, c'est du 5/16-24)
Merci d'avance pour vos réponses.
:vache: Olivier
Message par temp7 »
peut-être du 5/16-18 UNC (Unified Coarse)(7.93mm) l'autre filetage étant du UNF (Unified National Fine)
Old Série
5/16-18, yes c'est peut être bien ca!!! :)
J'ai des tarauds au boulot avec ce pas, je vais regarder ce soir.
Merci pour le tuyau.
@+ Olivier
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
A ce niveau de travail, sâches qu'il se vend un kit de goujons rallongés qui se montent en lieu et place de ceux-là sur le collecteur. Il devient beaucoup plus facile de déposer son échappement alors.
Cdt.
Old Série
Je ne connais pas ce kit :( de tout facon c'est un trop tard, j'ai déjà les pièces neuves ;)
Je confirme que le filetage de gauche du goujon est bien du 5/16-18. (merci à Dupon :) )
On a sorti les 3x derniers hier soir en chauffant.
Pas de perceuse pour ce coup ci :) :fume:
Le taraud a fait du bien au filetage, c'était bien encrassé dans tous les trous...
Y a plus qu'à remonter le tous :woo:
:vache: Olivier
