Réservoir essence bouche
Généralités MGF/TF
kemp
Message par kemp »
Voulant rendre service à une Peugeot en panne d'essence, je me suis arrêté et permis que ce monsieur siphonne mon réservoir. Visiblement le gars devait être un électricien, car pour siphonner mon réservoir vers le sien il a utilisé un tube électrique souple
(tube plastique rainuré qui enveloppe les fils électrique.
Cela n'a pas fonctionné. Mais il a eu très difficile à sortir ce tube.
Depuis je n'ai sais plus prendre d'essence, le pistolet se bloquant après 1 seconde.
Lorsque j'enfonce un tuyau d'arrosage celui-ci se bloque à +/- 30 cm, je sens une résistance. Je soupçonne fort qu'il y a un morceau de tube plastique coincé dans le conduit.
Voyez vous une solution ?
JMarc
Message par JMarc »
à mon avis, tu dois buter contre le système anti syphonage..
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
je pense aussi que le système anti syphonage a été bougé en tentant d'enlever le tuyau et qu'il n'est plus la ou devait être ? je ne trouve pas de schéma pour le moment
Merçi
Message par Merçi »
cela est-il possible de réparation ?
Déjà merci pour vos informations
ricou
année : 1996
Message par ricou »
en fait il y a un clapet qui s'ouvre en introduisant le pistolet et qui se ferme en le sortant.
peut etre qu'en tirant ce tuyau souple, il se soit coincé un petit morceau dans le clapet.
par contre pour le retiré, je ne vois pas de solution
ricou
année : 1996
Message par ricou »
kemp
Message par kemp »
Le 1° clapet à l'embouchure du tuyau de remplissage fonctionne.
Y aurait-il un second clapet sur le circuit de remplissage ?
Où puis je trouver un schéma de ce circuit réservoir ?
mg1921
année : 1999
peut être un soucis avec la pièce en soufflet N°2 qui aurais put se désolidariser et remonter vers le tuyau quand il a tiré la gaine électrique
MAB77
Message par MAB77 »
Je pense effectivement qu'il doit y avoir une sorte de clapet antiretour...
Donc avec le tuyau d'électricien rainuré ça a du accrocher facilement en le remontant... :(
Yvre06
Message par Yvre06 »
...J'ai eu ce problème en voulant siphoner un peu d'essence sur la Clio de mon épouse avec un tuyau lisse et j'ai finalement pu remettre la membrane anti-retour en place en la titillant avec un bout de tuyau flexible du diamètre d'une durite à essence...
kemp
Message par kemp »
Vous êtes tous des gars supers, je dois être un des plus âgés de ce site, j'adore mon MG, mon épouse , dis que c'est ma maîtresse, je crois qu'elle a raison.
Pour MG 1921 , cette pièce n° 2 est-elle facilement accessible ?
Merci à vous tous vous êtes extras
mg1921
année : 1999
Au vu du réservoir je pense que tu dois pouvoir la voir dessous ou en démontant la plaque arriére au dessus du moteur mais je ne suis pas sur ;
kemp
Message par kemp »
Merci à vous tous.
Et à MG1921 pour le plan.
Comme j'ai un entretien dans les prochains jours je laisserai faire mon super mécano. La presion du pistolet de la pompe e certainement poussé l'obstacle dans la courbe de la pièce n°2 du plan.
Encore grand merci pour votre aide
