on y voit rien avec ces phares
WI-WI
Message par WI-WI »
Cool,
la mienne est de la même année et j'hésitais à cause de l'opacité des phares...
Est il facile à démonter pouir passage au controle technique?
MAB77
Message par MAB77 »
Pour le montage 45 minutes en prenant vraiment le temps de bien le faire. je ferais aussi une photo du montage pour te montrer.
Il te faut une scie cloche de 25mm pour percer le dos du couvercle de phare proprement puis ensuite tu a un joint forni pour garder l'étanchéité du phare.
franchement c'est super propre le montage fait ainsi.
Au niveau du CT dans les règles de l'art il faut des correcteurs d'assiettes (on en a reliés sur les hydragas) et il faut aussi des laves phares (il est toléré pour le moment qu'ont en ai pas pour le kit xenon). :)
Il faut dire que ce genre d'installation est fait plus par nécessité que par style car notre éclairage d'origine est vraiment pas terrible...(mais faut dire que ça fait très bien) De plus si il sont réglé au plus bas tu n'ébloui pas les autres et tu voi toujours aussi bien. ;)
Lundi premi y aura quelque photo ;)
MAB77
Message par MAB77 »
Voila comme premi des photos du kit xenon installé sur ma F. ;)
MAB77
Message par MAB77 »
On ne voit pas super sur les photos...
Sur la Num 1 on peu voir le capot arrière du phare qui a été percé en 25mm et rebouché proprement par un joint caoutchou sur mesure sur le quel ont retrouve les conections relié au boitier HID.
WI-WI
Message par WI-WI »
C'est top, ça me branche de plus en plus...
MAB77
Message par MAB77 »
Si tu le fait tu nous fera voir des photo?! ;)
WI-WI
Message par WI-WI »
Coucou,
ca y est, ma F est équipé des Xenons.
Ca change la vie...
Allez hop, les photos:
La boite:
Le faisceau:
La différence "visible" entre le phare gauche au Xenon et celui de droite standard!!!!
MAB77
Message par MAB77 »
Salut WI-WI, :)
Je te l'avais dit que ça changait la vie!
Les photo parle d'elle même mais pour vraiment sen rendre compte il faut le voire en vrai pour le croire c'est formidable!!! J'en suis toujours autant content! ;)
Tu t'es trompé c'est le droit au xenon et le gauche standard...! C'été pour voire si ont suivait hein??? :P
MaximeR
Message par MaximeR »
MAB77 a écrit :Salut WI-WI, :)
Rââââhhhhlalalalalalala !
Naannnnnnn ! Le phare de gauche (à droite sur la photo) est au xenon !
Pffffff réveil difficile, le lundi, hein ? ;)
MAB77
Message par MAB77 »
OOOOOO oui effectivement très dure le lundi!!! :silly:
Mais vue la prise de la photo ma version est plus coérante!!!! ;)
C'est justement pour éviter ce genre de problème que moi sur mes photos j'ai changé les deux d'un seul coup.... idee ;)
WI-WI
Message par WI-WI »
Bah les gars!!!! c'est bien le phare de gauche qui est Xenon ( en partant du principe que je sois dans la voiture). Bon tout le monde à raison, c'est le phare "gauche-droite" qui est xenon, lol,............
MAB77
Message par MAB77 »
Tu a raison WI-WI désormait c'est le phare gauche-droite étant donné que tu a du mettre les 2 maintenant!!! :tourne:
ricou
année : 1996
Message par ricou »
wi-wi as tu mis les feux de croisement ou les feux de route au xénon ?
MAB77
Message par MAB77 »
Salut Ricou, :)
Moi sur la mienne je les ai mis sur les feux de croisement! c'est plus judicieu étant donné qu'ont les allumes plus souvent que les feux de routes!!! ;)
Je pense que WI-WI a fait la même chose.
WI-WI
Message par WI-WI »
MAB77 a écrit :Salut Ricou, :)
Exact, d'ailleurs, c'est bizarre car lorsque l'on met les feu de route, on a l'impression qu'ils ont "jaunes"
Nordiste
Message par Nordiste »
Bonsoir à tous,
Sur les voitures ayant cet équipement d'origine, il est prévu sur les feux de croisement et pas sur les feux de routes. ;)
Bonne route ! :drive:
chepnico
Message par chepnico »
salut a tous
quel est le prix du kit ?
merki
WI-WI
Message par WI-WI »
perso, j'ai payé (avec les ports) 70€
MAB77
Message par MAB77 »
Oui moi aussi ils sont jaune mes feux de route alors que j'ai mis les ampoule H1 les plus blanche possible (elle sont même bleu quand elle sont éteinte c'est soit disant effet xenon assuré c'est faut!!!)
Moi je les ai payés plus chers que WI-WI à Autobacs 119€ au lieu de 172€ en réduction! ;)
Wi-Wi tu a commandé a Hong-Kong ton kit??? :voyons:
WI-WI
Message par WI-WI »
Nan, c'est pas du "chinatown", voici le lien:
http://cgi.ebay.fr/XENON-HID-Kit-de-Con ... 240%3A1318
A pluch
Will
MAB77
Message par MAB77 »
Pas mal ton lien j'aurais su j'aurais commandé ici...
Pierricko
Message par Pierricko »
Est-ce que c'est un kit Spécial MGF ou universel????
wiwi pas logué
Message par wiwi pas logué »
Pierricko a écrit :Bonjour
C'est un kit universel. Il faut juste que tu connaisses le type d'ampoule pour ta voiture ( de mémoire la F est en H1).
