feux avt et arriere
cyril_94370
feux avt et arriere
Message par cyril_94370 »
j'ai essayé de brancher un kit xenon sur ma mgf impecable ! sauf qu'au moment de rebrancher mon feu plus rien... mon feu de croisement droit, mon clignotant arriere droit et mon feu arriere de stop(encore droit!! lol) plus rien..
j'ai regarder ts les fusibles et j'ai pas trouver la solution a mon pb, est ce que qqun a une idée??
merci pour votre aide
temp3
Message par temp3 »
et quand tu débranches ton kit xénon est-ce que ton éclairage refonctionne normalement?
cyril_94370
non!
en faite j'ai juste fait un test pour voir ce que cela donne avt d'investir... et maintenant meme le kit xenon ne fonctionne plus...
tu as une idee?
temp3
Message par temp3 »
çà ne peut pas etre ton commodo sinon ton feu stop fonctionnerait.Un fusible? un relais? éventuellement mais là tu dois en avoir plusieurs de grillés car faisceau monté en croix(ex:veilleuse avd couplée avec veilleuse arg....).Un fil débranché ou brulé? la solution? suivre ton installation à la lampe témoin.Bon courage en tous cas.
