SOS, bip d’ouverture de porte ne fonctionnent plus
nubril
Message par nubril »
Bonjour, mon bip d’ouverture de porte ne fonctionnent plus, j’ai changé la pile mais je n’arrive toujours pas à l’utiliser. Y a-t-il une manipulation qui permet de le reprogrammer ???
Je vous rassure, j’ai le double qui fonctionne parfaitement en attendent.
Merci d’avance pour vos réponses et à bientôt.
MaximeR
Message par MaximeR »
Si tu as le double, rien n'est plus simple.
Tu déverrouille avec le bip qui marche, tu mets le contact, sans démarrer.
et tu actionnes très vite 5 ou 6 fois le bouton d'ouverture du bip qui ne fonctionne pas.
nubril
Super, merci maxime, je viens de suivre tes recommandations et ça fonctionne parfaitement.
Merci et à bientôt.
JMarc
Message par JMarc »
bon maxime et ton manuel technique, il avance?
