prise ODB
WI-WI
prise ODB
Message par WI-WI »
J'entend de plus en plus parler de cet prise notament pour les reprogs. Ne vous inquiétez pas je ne suis pas encore au niveau mais ma curiosité est telle que je me demande ou se situe cette prise sur ma titine?? je vous précise que c'est une F de 97. Je suis sûr que je vais avoir une réponse de MaximeR ou de Burgman!!!!!!
Ciao Tutti
Will
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Salut wi-wi
Elle est sur la gauche à côté de la boite à fusibles
Elle ressemble à une prise péritel
WI-WI
Message par WI-WI »
mg1921 a écrit :Salut wi-wi
La boite à fusible sous le volant ou celle sous le capot avant?
mg1921
année : 1999
Celle sous le volant
WI-WI
Message par WI-WI »
mg1921 a écrit :Celle sous le volant
MERKI!!!!!!!!!!!!
SamG
année : 1997
Message par SamG »
D'ailleurs, si quelqu'un a réussi à faire fonctionner une interface OBD sur une MGF97 je suis preneur d'infos...
SamG
année : 1997
Message par SamG »
A propos, en faisant des recherches sur cette question, je viens de tomber sur une société qui propose un diagnostic moteur (fonctionnement, état des différents capteurs, etc...) par la lecture des codes OBD, et il annonce une compatibilité avec les MGF et TF. La prestation se fait à domicile avec des coûts et des frais de déplacements corrects.
Ca pourrait être intéressant de mutualiser le déplacement si plusieurs d'entre nous étions intéressés... :
http://www.eobd.fr/
et
http://www.eobd.fr/tarifs.htm
temp3
Message par temp3 »
et une fois que tu as fait çà,tu fais quoi? c'est pas un garagiste qui va te reprogrammer ta MG,c'est un spécialiste qui va te rentrer un nouveau programme.
SamG
année : 1997
Message par SamG »
Je n'ai pas l'intention de reprogrammer, mais ça sert à vérifier qu'il n'y a pas de défaut sur l'ensemble des éléments de contrôle du moteur (les différentes sondes..), des problèmes d'allumage...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
