Allume cigare 12 volt toujours actif vous aussi ?
Ceintures, cuirs, ...
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Hello le 12 volts de mon allume cigare est toujours actif même contact coupé !!!
Vous aussi ?
temp3
Message par temp3 »
normal
MaximeR
Message par MaximeR »
Ah non, pas normal !
l'allume cigar est alimenté via un relais dans la boite à fusibles. Ce dernier est -en principe- commandé par l'alimentation du tableau de bord.
temp3
Message par temp3 »
donc si tu veux fumer,il te faut mettre le contact?? je sors faire l'essai.
temp3
Message par temp3 »
tu as raison maxime...........sont fous ces anglais,mais c'est peut-etre différent sur les TF?
MaximeR
Nannnnnn !
même schéma pour cette partie là.
La raison est toute simple : sais-tu combien consomme un allume-cigars ?
moi chsais pô exactement, mais il est tout seul sur un fusible de 10A (avec 4 voyants de 0,7W, c'est à dire peanuts ).
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Si il y a rien dessus je vois pas pourquoi il consommerait ?
Depuis que j'ai la mg il à toujours été actif ! si je branche un truc dessus il tourne !
temp3
Message par temp3 »
donc impossible de recharger quelque chose sans le contact,c'est bete.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Sur ma TF BKN4 il est toujours actif ! et cela depuis que j'ai la voiture !
Donc je me pose des questions si les autres TFistes ont pareil ???
Voici le cablage électrique d'une TF :
MaximeR
éh ???
dans mes docs (TF 2003) voici le schéma :
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
MGTF LHD du 01/08/2003 le miens !
JMarc
Message par JMarc »
je vais regarder...
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Merci ! Ceux qui ont une TF peuvent regarder :D ?
jurassic
Message par jurassic »
Sur les tutures récentes, la prise qui est dédiée comme "allume cigare" est en principe coupé lorsqu'on a retiré la clef de contact.
Pour celles qui sont dédiées comme accessoires (exemple prise dans le coffre), ça reste à vérifier car leur utilisation est en principe indépendante d'une utilisation "avec contact". :)
alan
Message par alan »
sur mes modernes la prise est alimentée même contact coupé. ;)
MaximeR
Donc, nous pouvons en conclure que ...
Les TF BKN4 ont la prise allume-cigares en direct, et sur les modèles plus anciens, elle est couplée avec le contact.
alan
Message par alan »
tout à fait mon cher Watson ;)
MaximeR
n'est-ce pas ?
Parfois je m'étonne moi-même ! ;)
JMarc
Message par JMarc »
je confirme: 1) sur ma Vintage Racing c'est alimenté en permanence 2) les F c'est vraiment du vieux matos... (sauf celle de mon pote Fred qui ce soir doit avoir une papate dans le platre )
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
JMarc a écrit :jsauf celle de mon pote Fred qui ce soir doit avoir une papate dans le platre
Pas encore , pas encore verdict Mardi ou Mercredi , en attendant c'est béquilles et repos . :( :( :( :( :(
alan
Message par alan »
j'pourrai signer????.......
temp3
Message par temp3 »
JMarc a écrit :je confirme: 1) sur ma Vintage Racing c'est alimenté en permanence 2) les F c'est vraiment du vieux matos... (sauf celle de mon pote Fred qui ce soir doit avoir une papate dans le platre )
m'en fout j'ai la meme gniak gniak(courage fred)
JMarc
Message par JMarc »
bah non, la sienne fonctionne ...
rooooooooo jchui mechant...
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Profitez de récupérer le cd rom rave que j'ai mis à dispo c'est le tout dernier que mg à édité avant la faillite...donc profitez avant que je vous le fasse payé :D
