allume cigare_ prise tom tom
- etermidget
Bonjour a tous
Je voudrai installer sur ma Midget un allume cigare. Pour brancher un GPS tom tom
Chez angloparts l'allume cigare est vendu assez cher, autour de 53 euros (frais de port compris).
On peut peut être en trouver moins cher???
Quelqu'un aurai une idée d'emplacement, sans percer le tableau de bord?
Merci d'avance pour vos réponses
- mg1921
- année : 1999
Re: allume cigare_ prise tom tom
Si tu cherches à brancher un GPS tourne toi plutôt vers une prise 12volt de bateau .Tu la fixe sur une plaque placé vers les pieds passager ou autre
- etermidget
Merci pour ta réponse mg 1921. Une idée pour en commander?
- mg1921
- année : 1999
Je ne sais pas dans qu'elle region tu es, mais il y en a dans les boutiques de nautisme
- etermidget
Je croyais qu'un allume cigare pouvait s'adapter?
Je réside à Paris.
Je vais effectuer une recherche via le net
Merci et bon week-end
Je réside à Paris.
- mg1921
- année : 1999
Regarde ta messagerie privée
après c'est une idée peut être que les spécialiste des ancienne auront autre chose
- GIGI79
bonjour mg121,tu va dans une casse et tu en recupere un ,c'est pas compliqué a branche,un+ batterie et mettre l'allume cigare a la masse
- GIGI79
- etermidget
Merci Gigi
MG 1921 : je n'ai pas de message privé???
- mg1921
- année : 1999
J'arrête de boire
je l'ai tapé mais j'ai pas du l'envoyer
désole
désole
J'en avais installé une sur mon ancienne MGA. Achetée chez Feu Vert pour trois fois rien et placée verticalement sous le tableau de bord, donc invisible.
J'ai installé un allume cigare acheté sur ebay, du type des mini qui garde un aspect classic. Je branche sans pb le tomtom dessus.
http://cgi.ebay.fr/Allume-cigare-pour-A ... 240%3A1318
laurent
laurent
dans le faisceau électrique de la mg, le fil (vert/rose) qui est susceptible d'alimenter l'allume cigare et également l'autoradio est équipé d'un fusible en ligne
mon allume cigare est branché sur la boite à fusibles. Mais comme ce sont des 35 amp, j'ai ajouté un fusible de 20 amp entre l'allume cigare et la boite à fusibles
bizarre!! un parigot même en midget ne peut se déplacer sans son gps... drole d'idée de brancher ça sur une midget quand on connait les grandes qualités de fiabilité du faisceau électrique!
un guide de la route, ça ne coute que 15€ ! ça se glisse sous le siège incognito...
ces parisiens, ils sont impayables!!!!!!!!!!!!!!!
Le seul intérêt du GPS , c'est de vérifier si le compteur est juste , sinon rien de tel que la bonne carte papier et un minimum de bon sens ( d'orientation .. bien sur !! )
- etermidget
Merci pour vos réponses. Et merci pour tes compliments!!!!!!cdmidg midget73 a écrit :bizarre!! un parigot même en midget ne peut se déplacer sans son gps... drole d'idée de brancher ça sur une midget quand on connait les grandes qualités de fiabilité du faisceau électrique!
Normalement je l'installe demain.
J 'ai payé 11 euros dans une boutique de nautique, tout en inox.
Les cartes sont très utiles, mais elle ne vous préviennent pas du trafic(bouchons, accidents) si souvent perturbé dans cette ville.
cool, c'est de l'humour, mais bon, quand je vois qu'on ne peut se passer de gps même pour faire 10lms... Bonnes balades en Midget. Avec les beaux jours, on va peut ètre en voir un peu plus sur les routes.
Parfois le GPS sert dans les cas difficiles. Ce WE je suis déscendu près de Nîme en partant de Saint Chamond. traversée du Pilat, du Vivarais, de la Montagne Ardéchoise et arrivée dans les Cévennes sous des trombes d'eau, sans aucune visibilité. Sans le GPS je n'aurai pas pu anticipé les virages et je serai peut être encore en train de tourner en rond dans la montagne.
Certain préfère le monter derrière le tableau de bord pour ne pas le percer et garder un aspect d'origine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Samsam et 1 invité
