Voyant batterie
mgvr5-34
Voyant batterie
Besoin de votre aide et conseils. Depuis peu, le voyant batterie au tableau de bord est allumé, au ralenti le moteur a des baisses de régime, idem pour l'éclairage.
La V.R. a 4 ans, et comme celle de Jean-Marc a passé il y a 10 jours le controle technique avec 0 défaut. La batterie a 16 mois et s'est un peu déchargée, je viens de la recharger et cette anomalie persiste.
Vos "lumières" svp, est-ce un problème d'alternateur, de circuit éléctronique.....?
N'étant pas bricoleur, et le garage MG a 70 km, pensez-vous que je puisse y arriver sans dommage, après nouvelle recharge de la batterie, en n'utilisant ni radio, ni ventilation etc.. afin de réduire la consommation d'énergie, et en espérant que tout rentre dans l'ordre pour Bandol. Merci.
Re: Voyant batterie
Je n'y connais pas grd chose en mécanique mais tu peux peut etre déjà mesurer la tension aux bornes de la batterie qd le moteur tourne, je crois qu'il y a une tension "de charge". Tu verras au moins si un des éléments de la chaine est défaillant.
Je suis certain qu'un spécialiste va compléter en donnant la bonne tension à lire
- mg1921
- année : 1999
Re: Voyant batterie
Peut être un défaut de régulateur ou une courroie d'alternateur légèrement détendue .
Re: Voyant batterie
C'est très probablement un problème d'alternateur.
J'ai eu ça sur ma TF, il a fallu changer la pièce.
Re: Voyant batterie
Pour répondre à ta question je ne suis pas sûr que tu pourras faire 70 km... . Tu auras peut-être besoin de brancher une batterie de secours.
La mienne a rendu l'âme en ville, le dépanneur a branché une deuxième batterie. On a fait 20km environ jusqu'au concessionnaire et ça a tenu. Si tu es couvert en dépannage je conseille d'appeler un dépanneur, sinon de te faire suivre par quelqu'un avec un câble de remorquage.
- mg1921
- année : 1999
Re: Voyant batterie
Va chez Merli au grau du roi sur le port tu demandes Loic et tu lui dit que tu viens de ma part .Il pourra t'aider
- Laviolette
- année : 2004
Re: Voyant batterie
Je ne te souhaite pas que ce soit l'alternateur. Ca m'est arrivé il y a un mois et mon portefeuille n'a pas aimé !
Tu comptes l'accrocher où le cable de remorquage ?
- mg1921
- année : 1999
Re: Voyant batterie
Si tu veux passer pour tester demain je suis chez moi Robert on testera la batterie pour voir ce qu'il en est
Re: Voyant batterie
salut mgvr5-34,
Si jamais ton alternateur est HS, j'en ai un d'occasion a vendre.
A titre d'info ,chez nos revendeurs de pieces détachés il le vendent à 780 € !!!
du moins ici a Bordeaux >>> ils sont fous
SuperMG
SuperMG
MGVR5-34
Re: Voyant batterie
Merci de vos réponses.
Il semblerait qu'il s'agisse d'un problème d'alternateur, ce que je pense aussi, et la sagesse veut que je ferai appel à un dépannage remorquage pour examen approfondi chez MG. Je vous tiendrai au courant sur le forum.
Pour Frédéric, je te remercie mais je ne peux ce W.E. venir chez toi.
Robert
Robert
- Laviolette
- année : 2004
Re: Voyant batterie
Effectivement à ce prix là ça frise le foutage de gueule ! Perso je m'en suis sorti pour 450 euros pièce et main d'oeuvre.
