J'ai un petit soucis sur la F : à l'accélération il y a un trou : le moteur semble s'étouffer brièvement (1/2 seconde) puis avec un à coup ça repart sec. Le plus étrange, c'est que cela ne se produit que sur le 2ème rapport...
Sans ce dernier élément j'aurais pensé regarder du côté de :
Bougie
Tete de delco
doigt d'allumage
Mais le fait que cela ne se produise qu'en 2ème je me demande si ce n'est pas plutôt un problème d'embrayage (une dent cassée ?)
Ca ne m'empêche pas de conduire mais bon je serais curieux de savoir ce que cela pourraît être. Une idée ?
Arnaud
Trou à l'accélération
- Arnaud
LOU01
Re: Trou à l'accélération
A quelle régime moteur exactement, on est souvent au même régime sur les mêmes vitesses, je pense plutôt à l'alimentation ou l'allumage, et je ne vois pas beaucoup de dent sur l'embrayage....
- Arnaud
Je dirais à 2000 tours (à vérifier mais c'est ce qu'il me semblait).
LOU01
Et bien vérifie même au point mort s'il ce trou est toujours là entre 2000 et 2500, cela peut-être simplement un peu de saleté dans l'essence.
